Enriquez, OII FL czy OII to tak naprawdę nie ma znaczenia. :wink: Nie masz auta o lepszych materiałach tylko z innymi zegarami i lampami
Uszczelki nie stukają tylko skrzypią, jak Ci stuka to trzeba zamek przesmarować białym smarem.
Brzęczeć może również tablica rejestracyjna wraz z ramką. I tu sprawdza się taśma dwustronna samoprzylepna.
Puka, stuka również zamek tylnej kanapy. Trzeba wtedy albo wyregulować, albo izolacją obkręcić obejmę zamka kanapy.
Zamieszczone przez Enriquez
2 [O2FL] Pukanie z okolic bagażnika - pojawia się na nierównościach. Naciśnij ręką klapę bagażnika. Jeżeli usłyszysz "puk" - otwórz klapę, spójrz na zamek w klapie. Od strony wnętrza samochodu w tym zamku jest plastik - amortyzator, który to właśnie hałasuje. Zwykle pomaga psiknięcie silikonem, ale na krótko. W lato zapodam smar stały.
